Tipps...wegen Farben
@ Ayanami
Also, Trockenbürsten geht wie folgt:
Du pinselst die Jeans in dem Grundton, den die Vertiefungen haben sollen. Dannach nimmst du ganz wenig Farbe mit einem Borstenpinsel(sonst klappts net) auf und streifst diese an einem Küchentuch, Lappen oder sonst was ab, bis nur noch ganz minimal viel Farbe am Pinsel hängt. Dann einfach über das vorher in der Grundfarbe bepinselte (trockene!) Teil drüberbürsten. So erreichst du den gewünschten Effect, allerdings nur wenn das Teil etwas "Struktur" hat. Alles in allem ist das nicht schwer ;)
Und NEIN NIEMALS Tamiyafarbe mit Valejoofarbe mischen!!! Das sind zwei völlig verschiedene Farbtypen!! Das hatte ich oben aber schonmal geschrieben ;) -
@ Ayanami-chan
Hm, also wenn die Oberfläche ganz glatt ist ist das ganze schwieriger, aber es müsste dennoch funktionieren. Du musst nur aufpassen dass du dann gleichmäßig bürstest^^ Probiers doch einfach mal aus, wenns nicht geht einfach mit Aceton wieder runterwaschen ;)
Ne andere Möglichkeit für den Jeans Lock würde mir persönlich jetzt nicht einfallen :( -
Hat jemand von euch schonmal mit diesen Inks von Citadell gearbeitet??? Wenn ja für was sind die gut? Weil wenn man versucht die zu pinseln ziehen die sich immer in die Vertiefungen, in die Airbrush hab ich sie jetzt noch nicht getan.
Wenn ich die mit Klarlack mische kann ich dann transparente Farben bekommen? -
Inks sind extrem dünne Farben, die aber einen sehr hohen Pigmentanteil haben. Praktisch das gleiche wie Tusche.
Kosistenzmäßig sind die eigentlich wie Wasser.
Die sind eigentlich auch nicht zum bemalen in diesem Sinne gedacht sondern zum Inken. D.h.: Ich gehe mit dem Pinsel nur in die Vertiefungen, muss aber nicht 100% genau arbeiten, da die Ink fast von alleine da reinläuft.
Zu den GW Inks: Ich arbeite sehr ungern damit. Das wird schnell fleckig, vor allem aber glänzt die Oberfläche später wie ne Speckschwarte. Da muss man dann wieder mit Lack dran, denn selbst wenn man's glänzend haben will: Da die Ink nur in die Vertiefungen läuft und das unterschiedlich stark, gläzt es auch sehr unregelmäßig.
Diesen Ink-Effekt kann man genausogut mit stark verdünnter Farbe erreichen. GW Farben kann man mit Wasser auf diese konsitenz bringen, bei Vallejo sollte etwas Verdünnung oder Lack dabei, da sonst die Pigmente dort schneller ausfallen.
Man muss dann nur 2-3 Mal inken, aber das Ergebnis ist wesentlich weicher und schöner in den Übergängen.
Für die AB IMO sehr schwer zu verarbeiten, da man bei Ink extrem viel Flüssigkeit mit aufbringt. Drübernebeln wird gehen, ansonsten wird's einem auf und davon laufen.
Transparente Farben?? Hast du mal ein Bildchen, wie das später aussehen soll oder was willst du genau machen?
Mit der Idee Klarlack einzumischen sollte vielleicht gehen. Ausprobieren. Empfehle aber danach nochmal Lack pur drüber, um mehr Tirefe rein zu bekommen. -
