Tips, Tricks und Techniken!!!
@ Hentailady
Ja ich denke das Basenproblem haben so gut wie alle Fans von Modelkits. das ist wirklich nicht so einfach. Bei e2046 kann man ja ein paar bestellen, aber die sind auch nicht immer passed und für 1/8 Modelle zu groß und dick. das einzige was du machen kannst istmit offenen Augen durch die Welt gehen und zu schauen, was sich gebrauchen lässt. In so Deko Läden gibts auch manchmal was (Nanu Nana oä.). Einfach mal gucken ;)
Für den perlmuttschimmer auf den Flügeln kannst du übrigens so Perlmuttpulver verwenden. Es gibt aber auch eine Perlmuttfarbe, allerdings von Tamiya. -
@jeani: hab den ausm normalen baumarkt, die bieten sie auch ziemlich oft bei ebay an.
sind auch schon sehr viele schleifsteine etc dabei...jedoch muss man sich noch n paar kleiner kaufen damit man bei den kits auch wirklich in jede ecke kommt, aber die kosten ja auch nicht die welt ^^
@hentai: muss man nicht unbedingt haben ^^ nimmt einem aber schon viel arbeit ab.
zumindest wars bei mir so ^^ -
Hab mal eine schöne Anleitung zur Gesichts-Bemalung, die denk ich, auch gut zu verstehen ist:
Beispiel: 1/8 Ayanami Rei
wie spachtel ich am besten haare zusammen?bei meiner asuka is nur ein kleiner spalt den ich spachteln muss,aber ich bin noch n bissl unsicher was die sache betrifft.Sie hat oben am kopf auch keine glatte oberfläche,sondern viele kleine strähnchen :? Die würden ja nachher beim wegschmirgeln ja auch verschwinden.
Und wie mach ich das allgemein? Beide haarteile am kopf anpassen,kleben,spachteln,und danach raufsetzen?
Oder erst das vordere teil(also das mit dem pony)rankleben,das andere teil anpassen,gesicht abdecken und dann spachteln?
Sorry für die vielen fragen,aber ich bin jetzt fast fertig mit der asuka,und will bei den letzten schritten nix falsch machen :oops:
Eine frage hab ich dann noch.Soll ich vor dem kompletten zusammenkleben jedes einzelne teil scho mal mit glanzlack besprühen,oder erst wenn sie fertig ist? -
also erstma gucken ob du den kopf (gesichtsteil) überhaubt dort rein bekommst, wenn du die zusammen klebst. ich nehme die teile, drücke sie mit einer hand zusammen und mit der anderen versuche ich dann den kopf dort rein zu bekommen. klappt das, kann man die sachen vorher zusammen kleben. wenn nicht wird das aufwendiger. dann muss man gucken das man beim bearbeiten und lacken der haare, nicht an das gesicht kommt. einmal habe ich frischhaltefolie genommen und diese dann am ende rausgezogen.
zum spachteln: zusammenkleben. dann ein pissel spachtelmasse irgendwo drauf machen (papier oder so) dann einen festen kleinen gegestand nehmen (ich scheide wattestäpchen schräg in der mitte druch. so bekommt man eine schöne spitze) und mit diesen ein bissel spachtelmasse aufnehmen und in den spalt drücken. das macht man so lange, bis der spalt dicht ist. dann ein kleine schicht über den spalt und trocknen lassen. jetzt mit feilen, schl.papier usw. das überstehende wech machen.
Fertig ;) -
Benutzer online 2
2 Besucher
